MOTEC 智能步进在平面贴标机的应用
随着科技的不断进步,包装市场逐步扩大,技术的研发也不断完善,贴标机也得到了广泛的应用。贴标机的应用已经不仅仅局限于食品、化妆品、医药等传统的行业,还在电子产品、五金产品、玩具等行业都有了贴标机的一席之地,范围应用的逐步广泛让贴标机成为应用非常广泛的生产设备。图1显示了平面贴标机示意图,图中显示传动轴有2轴,分别是传送带轴和标签驱动轴,传送带轴用于被贴物体的输送,标签驱动轴用于驱动标签。另外有两个传感器,分别是色标传感器,用于标签带的定位;另一个传感器为被贴物零位传感器,用于检测被贴物体的到来。
图片一: 平面贴标机示意图
工作过程的开始是被贴物在传送带上以一个不变的速度向贴标机进给。机械上的固定装置将箱子之间分开一个固定的距离,并推动箱子沿传送带的方向前进。标签带驱动轮间歇性地拖动标签带运动,标签带从卷轴中被拉出,同时经过贴标轮贴标轮会将标签带压在被贴物上。标签是在贴标轮与被贴物移动速度相同的情况下被贴在箱子上的。当传送带到达了某个特定的位置时,标签带驱动轮会加速到与传送带匹配的速度,贴上标签后,再减速到停止。由于标签带有可能会产生滑动,所以它上面有登记标志,用来保证每一张标签都被正确地放置。登记标志通过一个传感器来读取,在标签带减速阶段,驱动轮会从新调整位置以修正标签带上的任何位置错误。
2. SD388B的特点
SD388B 智能型三相混合式步进驱动器是MOTEC(中国)独立自主研发,具有完全自主知识产权的新型智能步进驱动器, SD388B 智能步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动SM3 系列0.4 ~ 6Nm 的的三相混合式步进电机。SD388B 智能步进驱动器内置控制功能,具有I/O 接口,支持多种控制网络,并能够通过编程独立运行。
其特点如下:
n输入直流电源 18VDC~80VDC;
n输出相电流 0~8A;
n适用三相混合式步进电机;
n丰富的操作模式
- 网络指令模式;
- 脉冲/方向模式;
- 模拟信号模式;
- 独立运行模式;
- 双脉冲模式;
n控制模式
- 位置控制模式;
- 速度控制模式;
n先进的控制技术
- 输入信号平滑处理,自动微步计算,即使在低细分下也能保证平滑运行;
- 抗共振算法,抑制系统中的中频共振;
- 低速波形平滑算法,抑制低速力矩波动;
n I/O口设置:8个隔离数字输入口(其中2个为高速输入口),3个隔离数字输出口,1个 0~+5V模拟量输入口;
n网络指令模式有RS232、RS485和CAN总线模式,3种通讯方式都支持多台驱动器组网控制的操作模式:
RS232: 8台联网;
RS485: 31台联网;
CAN总线:110台联网;
n通过网络通讯利用MotionStudio上位机软件能方便地进行驱动器参数调整、控制和在线监测等功能;
n集成标准MODBUS协议,可以方便地与多种上位机联接;
n支持标准CANOPEN协议;
n支持控制参数保存和报警历史记录功能;
n支持无需上位机的独立运行模式(独立运行模式的运动程序由MotionStudio步进版编写编译完毕后下载到驱动器,而有驱动器的I/O触发程序的运动);
n提供PC上位机动态库,用于上位机应用程序编写;
n提供上位机动态库MotionLib和命令集用于上位机应用程序编写;
MOTEC系列三相混合式智能步进驱动器集运动控制、步进驱动和集成PLC功能于一体;这对于提高系统整体响应性能和可靠性带来了很大的帮助。
n丰富的操作模式
MOTEC系列三相混合式智能步进驱动器有丰富的控制功能,包括网络指令模式、脉冲/方向模式、模拟信号模式、独立运行模式和双脉冲模式。
n独立运行模式
MOTEC系列智能步进驱动器脱离上位机运行的独立运行模式。在独立运行模式下,用户可以通过PC上的调试软件编写用户程序并编译下载到驱动器,驱动器可以根据I/O口的状态触发或停止电机的运行。在独立运行模式下,驱动器上的I/O口逻辑都是可以由驱动器控制的。
n总线功能
MOTEC系列智能步进驱动器支持RS232/485/CAN总线,总线可以用来连接PC、HMI、PLC或其它专用运动控制系统,3种总线都支持多台驱动器联网。总线功能更易于用户组建分布式运动控制系统,并具有更好的系统可扩展性。
n支持MODBUS和CANOPEN标准协议
MOTEC系列智能步进驱动器支持标准的MODBUS和CANOPEN协议,更易于用户组建分布式运动控制系统应用。
n动态函数库
当用户使用PC机作为上位机时,可以利用我们提供的动态链接库编写应用程序。动态链接库将各种运动命令封装于函数库内,用户很方便的在PC机上编写应用程序。
n调试软件
MOTEC系列智能步进驱动器提供MotionStudio调试软件,用于驱动器参数设置、测试、试运行,驱动器内部数据获取和图形化分析等功能。
n细分精度高
MOTEC系列步进驱动器设有用户任意可调的角度恒力矩细分,最高分辨率达60000步/转
n高速不失扭
双极恒流斩波方式使得相同的电机可以输出更大的速度和功率,增大了高速扭矩,力矩/转速曲线拐点后移。
n低速运行平稳
MOTEC系列步进驱动器具有优良的低速特性,即使转速低至5分钟一圈,仍能够平稳运行,无爬行现象。
n保持电流可调
MOTEC系列智能步进驱动器的保持电流可以在1%到100%范围内可调,用于减少电机停止情况下电机的发热。
3. 系统结构图
图2给出了SD388B智能步进驱动器平面贴标机方案的系统结构示意图。从图中可以看出,除了SD388B和变频器之外,系统没有专门的控制器或PLC,所有的控制功能均由SD388B智能驱动器完成。
系统的特点如下:
1). HMI和SD388B之间用RS232或RS485通讯,MODBUS协议;
2). 变频器由SD388B的3个光电隔离输出口控制,包括启动/停止和速度选择,其中速度选择有两个输出口状态控制;
3). SD388B的4个输入口分别用于 色标传感器、被贴物传感器、启动/停止、急停控制;
4). 所有的参数均可通过HMI设置,设置内容包括:
-细分;
-电流等级、半流电流、半流延时;
-电机被转标签进给量;
-加速度、减速度;
-贴标速度、标签长度;
-贴标延时、贴标计数器;
-变频器高速/低速选择、变频器启动/停止控制;
-计数器清零;
-启动/停止贴标.
4. 功能实现
送标轴的在一个贴标过程中的速度运动曲线,其贴标过程描述如下
þ时间轴:
TIME_0: 检测到被贴物到来;
TIME_1: 经过一定时间的延时后送标轴开始运动;
TIME_2: 送标轴进入匀速运动阶段;
TIME_3: 检测到色标信号,送标轴开始减速;
TIME_4: 送标轴停止运动;
þ贴标过程:
1). TIME_0检测到被贴物到来,系统延时到TIME_1送标轴开始运动;
2). TIME_2加速到匀速运动,其速度和传送带的速度一致。,此时标签和被贴物接触,开始贴标;
3). TIME_3检测到色标信号,送标轴开始减速,直至停止运动;
4). 如果是开机第一次运动,那么TIME_0可以看作开机送标轴的启动时间;
þ 注意事项:
1). 在保证运动平稳前提下,减速度值应尽可能大,以保证停止的位置尽量靠近检测到色标的位置;
2). 送标轴匀速运动的速度和传送带的速度一致,保证贴标质量;
3). 标签接触被贴物的时机的控制;
- 加延时,即检测到被贴物后延时一定时间开始运动;
- 调整加速度,调整加速度即可控制标签的前进速度,从而控制标签和被贴物接触的时间点;
图3中II区表示从贴标开始到结束这段时间中送标轴走过的距离,也就是一个标签长度的距离。而I区表示从检测到被贴物到标签接触到被贴物时间段传送带轴走过的距离,可以用来调整标签贴到被贴物上的位置偏移量,具体计算距离如下:
(1)
式中,V表示传送带轴的运动速度(送标轴匀速运动速度与此相同),a表示送标轴的加速度值,表示检测到被贴物到送标轴开始运动的时间延时。 因此可以用和a来调整,从而调整贴标签的偏移量。
本解决方案的操作除了启动运行和急停用外接按钮之外,其他操作全部通过HMI完成,其界面设计如图4和图5所示。
图4. HMI主界面设计
表1. HMI主界面内容说明
项目 | 参数号 | 属性 | 内容 |
贴标速度 | 36 | 读/写 | 小数点后2位,单位mm,放大100倍存储 |
贴标延时 | 37 | 读/写 | 整数,单位ms |
标签长度 | 38 | 读/写 | 小数点后2位,单位mm,放大100倍存储 |
计数器 | 39 (Hi) | 读 | 32位无符号数 |
40 (Low) | |||
变频器速度 | 45选择按钮 | 读/写 | 控制388B第1号输出口对应寄存器45 |
变频器起/停 | 42按钮 | 读/写 | 控制388B第3号输出口对应寄存器42 |
启动/停止 | 41按钮 | 读/写 | 1-启动;0-停止 |
计数器清零 | 43按钮 | | 计数器清零,即将39、40号参数清零 |
驱动器参数设置 | 按钮 | | 跳转到驱动器参数设置HMI界面 |
方向设置 | 44按钮 | 读写 | 贴标电机转动方向44 |
图5. HMI驱动器参数设置界面
表2. HMI驱动器参数设置界面内容说明
细分 | 19 | 读/写 | |
最大电流 | 20 | 读/写 | 单位A |
保持电流 | 21 | 读/写 | 设置值为最大电流的百分比 |
半流延时 | 22 | 读/写 | 单位ms |
转速 | 60 | 读 | 单位RPM |
加速度 | 61 | 读/写 | 单位 转/秒2 |
减速度 | 62 | 读/写 | 单位 转/秒2 |
每转进给量 | 46 | 读/写 | 小数点后2位,单位mm,放大100倍存储 |
6. 总结
本文给出了智能步进驱动器在平面贴标机上的应用方案,在本方案中,所有的贴标功能均由智能驱动器完成,具有如下的优势:
1). 没有专门的控制器或PLC,系统结构更清晰,同时更能节省成本;
2). 色标传感器和被贴物传感器通过高速I/O口连接到智能驱动器,具有很高的快速响应特性;
3). 智能驱动器和HMI直连,用于设置系统参数,MODBUS协议更易于编程;
4). SD388B智能驱动器强大的功能更有益于系统的功能扩展。
附录1. MOTEC SD388B接线图
图 6. SD388B接线图
关于SD388B更详细的资料和使用说明请参考SD388B的使用手册。更多信息,请登录www.motec365.com了解。
松下Panasonic A4经典系列交流伺服
Trio MC405是一款高性能的运动协调控制器
Trio PCI208基于PC机的PCI总线控制的数字运动控制卡
Trio ME309/EURO209运动控制器
metronix ARS2000直流多功能智能伺服驱动器
